用于器件节点的SN65HVD10x IO-link PHY数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.48MB | 2024-07-02
李玉兰
分享资料个
SN65HVD101 和 ‘HVD102 IO-Link PHY 可实现针对 工业点到点通信的 IO-LINK 接口。当此器件通过一个 3 线制接口连接至一个 IO-Link 主控器件时,主控器件 能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 SN65HVD10X 则作为一个完整的通信物理层。IO-Link 驱动器输出 (CQ) 可用于使用 EN 和 TX 输入 引脚的推挽式高侧或低侧配置。PHY 接收器将 CQ 引 脚上的 24V IO-Link 信号转换为 RX 引脚上的标准逻辑 电平。使用一个简单并行接口在 PHY 与本地控制器之 间接收和发送数据以及状态信息。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
