ZH1630N(A)款规格
一、功能简介
4位LED显示。
时钟功能:显示时和分,并可实现12/24小时制转换。
日期功能:显示“月”、“日”、“年”(从2000 年至2099 年)。
闹钟:设置每日闹铃;(option:按键选择E1-7,E6-7,E1-6,E1-5)。
温度功能:可显示华氏或摄氏温度,并且进行切换。正常测量范围 0℃- 50℃(32°F - 122°F)。
显示模式选择:通过按UP 键切换dP-1,dP-2,dP-3 三种显示模式;(option: dP-1,dP-2两种显示模式;整合到模式显示里面)。
省电功能:通过按DOWN 键选择是否开启省电功能(开启显示oNSd,关闭显示 --Sd)
声控功能:开启省电功能后,拍手掌或者发出较大的声音可以开启LED 显示屏。
Option:二档LED亮度;通过按UP 键选择oNcF自动调节,(cF-1, cF-2)手动调节。
同时按住UP和DOWN键,大于4秒,复位设备。
火牛供电和电池供电上电自动判断功能。
外电断电保护功能
工作电压:5.0V,交直流均可供电;(后备电池可用3.0V)。
按键均有键音。
IC 工作温度0℃~50℃。
基本操作 1. 上电,LED 显示屏从0000 到9999 快速变化,之后全显并伴随着“嘀”一声进入正常时钟模式,默认12 小时制的AM12:00。 2. 在正常时钟模式,按 SET 键按以下列顺序进入其相应功能模式: 时钟模式→日期模式→闹钟一→ 闹钟二→闹钟三→温度→时钟模式 3. 在各模式(除温度外)长按 SET 键约 2 秒进入设置状态,通过 UP/DOWN 键调整各设置值,一直按住 UP/DOWN 键数值加速递增/递减。 4. 在时间、日期和温度状态,按 UP 键进行 dP-1,dP-2,dP-3 三种模式转换: dP-1 模式:LED 屏幕自动进行时间、日期、温度的转换,时间显示 10 秒,日期和温度显示 2秒;并且在设置完成后直接返回到时间模式。 dP-2 模式:默认显示时间,之后切换到什么模式,就一直显示该模式;设置完成后退出到该模式且一直显示。 dP-3 模式:默认显示时间,并且在各模式设置完成后,先退出到该模式状态,15s 后返回到时间状态。 5. 按 DOWN 键(非设置状态和响闹状态)选择是否开启省电功能(开启显示 oNSd, 关闭显示--Sd)。 6. 可以显示实时温度,按住 DOWN 键 2 秒进行 C/F 转换 7. 省电功能:在开启省电功能后(非设置状态和不响闹情况),无按键 10 秒操作 LED 显示屏自动关闭,进入省电状态,但系统仍保持正常计时。 8. 声控功能(已经开启省电功能):在省电状态,拍手掌或发出较大声音都能开启 LED 显示屏。 9. 外电断电保护功能。 10. 火牛供电和电池供电自动判断功能:记忆电池上电时打开省电模式oNsd,火牛供电上电时自动关闭省电模式--sd,使用过程中,用户可自己切换使用。
