超声波清洗机工作塬理是通过超声波发生器,产生高能量(Q值)高频率的电信号。这些高能量的电信号频率超过可闻声波的频率(20KHZ),通过超声波换能器将电能转化为机械能,发生机械震动,并以机械波的形式在清洗介质中传播。超声波在纵向传播过程中,会形成正压区和负压区。在正压区产生无数个超过1000个大气压的“微形”气泡,在负压区迅速膨胀。生长。发生“爆炸”。因此,在超声波的传播过程中,在物体表面的瞬间,每时每刻都有无数个“小爆炸”,这些体积极小而能量很大的“小爆炸”对物体表面不断地“轰击”,这种超声波在介质中传播过程中形成的高压气泡及高压气泡的“爆炸”是超声波特有的“空化效应”。由“空化效应”现象可知,小气泡的瞬间爆炸,造成对物体表面不停地“轰击”,使得附着在物体表面上的灰尘。油污。等污秽,从表面脱落;使得物体表面清洁。乾净。达到清洗效果。
超声波的调试
1.谐振的调整
(1)谐振即超声波发生器发出的高频信号频率与换能器(振子)震动频率调整一致使其达到最佳震动状态。
(2)谐振的判断谐振状态即打开电源调整外部调节旋钮观察电流表指示,当旋钮调至最小状态,电流表显示无电流。当旋钮调至最大状态,电流表应该显示最大电流值(2A左右)且在最小状态调整至最大状态的过程中电流表指针不能有突然偏摆或增大现象。
(3)谐振的调整:把外部旋钮调整至最大状态,打开电控箱,调整内部电位器VR3,观察电流表变化,直至电流表显示最大值时停止调整。此时无论怎样调整VR3电流指示都会变小,读出电流大小是否在2A左右,否则调整电流大小。(频率应根据设备规格在规定范围内)依40KHZ清洗机为例,频率应调在38KHZ-42KHZ之内
主电源220V供电分2路第一路经变压器T1变出11V,25V为主控板及主频板供电。 由主频板产生高频(频率由设备规格决定)经主控板控制场效应管,第二路经过桥整整流输出给主控板为场效应管提供能量,经主控板输出到升压变压器,升至600V左右,输出至扼流圈控制输出电流,再输出给换能器(振子)。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
