选择题:
1、下列说法错误的有(A)
A、PC属于特殊功能寄存器 B、PC为不可寻址寄存器 C、单片机工作以后PC的值为0000H D、程序中断时,保护断点主要是保护断点处PC值
2、单片机芯片内提供了一定数量的工作寄存器,这样做的好处不应包括(D)
A、提高程序运行的可能性 B提高程序运行速度 C、为程序设计提供方便 D、减少程序长度
3、内部RAM中的位寻址区定义的位是给(D)
A、位操作准备的B、移位操作准备的C、控制转移操作准备的D、以上都对
4、对程序计数器PC的操作(A)
A、是自动进行的B、是通过传送进行的C、是通过加1指令进行的D、是通过减1指令进行的
5、单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器PC的位数决定的,MCS-51的PC为16位,因此其寻址范围是(B)
A、4KB B、64KB C、8KB D、128KB
6、以下有关PC和DPTR的说法中错误的是(C)
A、DPTR是可以访问的,而PC不能访问B、它们都是16位的寄存器C、它们都具有自动加1功能 D、DPTR可以分为2个8位的寄存器使用,但PC不能
7、PC的值是(C、下一条指令的地址)
8、假定堆栈指针SP的值为37H,在进行子程序程序调用时把断点地址进栈保护后,SP的值为(D、39H)
9、在8051中,可使用的堆栈最大深度为(A)
A、80个单元B、32个单元C、128个单元D、8个单元
10、对程序存储器的读操作,只能使用(D、MOVC指令)
11、必须进行十进制调整的运算是(C、十进制加法运算)
12、下列指令中与进位标志位CY无关的指令有(D) A、移位指令B、位操作指令C、十进制调整指令D、条件转移指令
13、下列指令中正确的是(AB)A、PUSH A B、MOV A,@R1 C、MOVC A,@(A+)DPTR D、MOVX 20H,@R0(改正:MOVX A,@Ri/DPTR //@Ri/DPTR,A)
14、8031单片机的串行口的中断程序入口地址为(0023H)
15、以下几种中断优先顺序的安排级别由高到低不可能的是(int0 T1溢出中断 int1 TO溢出中断 串口中断)
16、下列关于优先级控制的叙述错误的是(同时同级的多中断请求将形成阻塞,系统无法响应)
17、外中断初始化的内容不包括(设置中断响应方式)
18、执行中断返回指令要从堆栈弹出断点地址,以便继续执行被中断的程序。从堆栈中弹出的断点地址被送给(PC) 19、在中断系统中需要外加电路实现中断请求撤除的是(电平方式的外部中断)
20、所谓中断查询查询的是(中断标志位)
21、在中断流程中有“关中断”的操作对于外部中断0,要关中断应复位中断允许寄存器的(EA和EX0)
22、下列寄存器中与定时/计数器无关的是(C)A、TCON B、TMOD C、SCON D、IE2、如果以查询方式进行定时应用,则应用程序中的初始化内容应包括(D设置工作方式、计时器初值、关中断)
23、在MCS-51中,需要双向传递信号的是(B控制线)。
24、进行系统扩展时,为使P0口实现数据和低8位地址信号的复用,应使用(A地址锁存器)
25、与外部程序存储器访问无关的信号是(B、ALE)。
26、与外部数据存储器访问无关的信号是(D、EA)
27、(数据缓冲和锁存)不是由I/O接口实现的。
28、三态缓冲器的输出应具有三种状态,其中不包括(B、低阻状态)(三种状态是:高阻状态、高电平状态、低电平状态)。
29、在8155芯片中,决定I/O口和RAM单元编址的信号是(AD0-AD7和IO/M)。
