5G网络无线物理信道及帧结构的详细资料介绍
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.34 MB | 2020-09-01
h1654155340.3109
分享资料个
  物理信道类型简述物理信道:负责编码、调制、多天线处理以及从信号到合适物理时频资源的映射。基于映射关系,高层一个传输信道可以服务物理层一个或几个物理信道下行物理信道分成如下类型: PBCH(Physical Broadcast Channel) PDCCH(Physical Downlink Control Channel) PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)上行物理信道分成如下类型: PUCCH(Physical Uplink Control Channel) PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) PRACH(Physical Random Access Channel)
  PT-RS:Phase noise Tracking RS NR新引入的参考信号,用于跟踪相位噪声的变化,主要用于高频段相位噪声:产生:系统如射频器件在各种噪声(随机性白噪声,闪烁噪声)等作用下引起的系统输出信号相位的随机变化影响:恶化接收段SNR,造成大量误码,从而直接限制高阶星座调制的使用,严重影响系统容量频段差异:低频段(sub6G)影响较小。高频段(above 6G)下由于参考时钟源的倍频次数大幅增加以及器件工艺水平和功耗等原因,相位噪声响应大幅增加,影响尤为突出应对方式:引入相位噪声跟踪参考信号PT-RS以及相位估计补偿算法增大子载波间隔,减少相噪带来的ICI和ISI影响提升本振器件质量,降低相噪
评论(3)
发评论
eyescheong 2020-12-23
0 回复 举报
下不了啦,什麽情況 收起回复
li_wm 2020-10-29
0 回复 举报
感谢分享,学习了。 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
