使用BP2606CA和BP3337DA电源芯片实现隔离无频闪非隔离电源的方案
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:17.45 MB | 2020-09-12
宇杰丶先生
6年用户
分享资料1个
本文档的主要内容详细介绍的是使用BP2606CA和BP3337DA开光电源芯片实现隔离无频闪非隔离电源的方案包括了:BP2606CA和BP337DA 40W高PF无频闪隔离驱动电源,40W BP2606CA+BP3337DA辐射结果,BP2606CA+BP3337DA-INA40CE-40V1A-两级隔离无频闪隔离电源电路图,BP2606CA BOOSTPFC恒压驱动芯片
  BP3337DA 是一款单级 APFC 的高精度原边反馈LED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-277Vac 全范围输入电压。
  BP3337DA 芯片采用固定导通时间的控制机制,能够实现功率因数校正的高 PF。内置 THD 优化模块进一步降低了 THD。开关工作在临界导通模式,降低开关损耗及 EMI,提升变压器的利用率。
  BP3337DA 采用 DIP-7 封装。
  BP2606CA 是一款高效率、高 PF 值、低 THD 的恒压驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 Boost 架构的功率因素校正电路。BP2606CA在输出轻载时进入间歇工作模式,确保输出电压不飘高,对母线电容友好。
  BP2606CA 采用专利的源极驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
  BP2606CA 具有多重保护功能,包括负载开路保护(过压保护),MOS 过流保护,芯片温度过热调节等。
  BP2606CA 采用 SOP-8 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
