BP2812 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者 12V~600V 的直流电压输入。
BP2812 内部集成 600V 功率 MOSFET,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性。
BP2812 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式,系统输出电流不随电感量和 LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2812 采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流只有 200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低系统成本。
BP2812 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护、电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
BP2812 采用 SOP-8 封装。BP2812 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者 12V~600V 的直流电压输入。
BP2812 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护、电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。BP2812 采用 SOP-8 封装。
