BP2879DB支持调光调灭的非隔离低 PF LED 驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.44 MB | 2024-12-16
腾震粤电子
  • 333内容
  • 41w+阅读
  • 569粉丝
概述
BP2879DB 是一款适用于Buck电路的非隔离低PF可调光LED驱动控制器,支持 PWM 和模拟调光信号,全程模拟调光且支持调光关断,可以实现高精度、无频闪的照明。
BP2879DB 控制的 Buck 电路工作在电感电流临界连续和准谐振模式,从而实现更高的转换效率和更低的电磁干扰(EMI),提高变压器的利用率。BP2879DB采用了先进的恒流算法,可实现优异的线性调整率和负载调整率。
BP2879DB 提供丰富的保护功能,保证电源设计的可靠性。
BP2879DB 采用 SOP-8 的封装。
特点
 支持 PWM 调光和模拟调光信号,调光深度低且支持调灭
 输出电流基准精度±3%
 深度调光时良好的批量一致性
 输出电流无过冲
 内置线电压补偿和负载补偿
 保护功能
 LED 负载开路/短路保护
 CS 引脚短路保护、OCP 保护
 过温降电流
应用领域
 LED 面板灯、格栅灯
 LED 路灯
评论(0)
发评论
下载排行榜
