BP2525X是一款专利的超低待机功耗非隔离降压型恒压驱动芯片.BP2525X内部集成了高压启动和供电电路,系统上电后,母线电压直接通过Drain对Vcc电 容充电,Vcc达到芯片开启的阈值时,内部的控制电路开始工作。芯片正常工作时,由 Vout供电接入Vcc端,因此可以实现超低待机功耗,也无需辅助绕组供电。
应用
• 辅助电源
• 其它应用 芯片介绍
主要特点
* 低待机功耗 <20mW at 120Vac & 230Vac
* 固定3.3V或5V输出电压,可选择
* 支持直接输出3.3V
* 内部集成高压功率管
* 集成高压启动和供电电路
* 优异的动态响应
* 减小音频噪声的降幅调制技术
* 改善EMI的抖频技术
* ±5%输出电压精度
* 保护功能
① 过载短路保护
② 过温保护
③ 内置软启动
④ 逐周期限流
