ARM体系结构支持跨多个性能点的实现。ARM处理器架构的简单性导致了非常小的实现,而小的实现意味着设备可以有非常低的功耗。实现规模、性能和非常低的功耗是ARM体系结构的关键属性。
ARM体系结构是一种精简指令集计算机(RISC)体系结构,因为它包含了这些RISC体系结构的特点:•大型统一寄存器文件•加载/存储体系结构,其中数据处理操作仅对寄存器内容操作,而不直接对内存内容进行操作•简单的寻址模式,以及加载/存储地址仅由寄存器内容和指令字段确定。此外,ARM体系结构还提供了:•将移位与算术或逻辑操作相结合的指令•自动递增和自动递减寻址模式以优化程序循环•加载和存储多条指令以最大限度地提高数据吞吐量•有条件地执行多条指令以最大限度地提高执行效率吞吐量。这些对基本RISC架构的增强意味着ARM处理器在高性能、小程序大小、低功耗和小硅面积之间实现了很好的平衡。本体系结构参考手册定义了一组实现必须遵循的行为,以及一组软件使用该实现的规则。它没有描述如何构建实现。除非架构有不同的规定,否则一个实现的程序员可见行为必须与程序的简单顺序执行相同。这个程序员可见的行为不包括程序的执行时间。
