Java语言基础
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-14
李敏
分享资料个
Java语言基础
4.1 Java 程序的构成
4.2 数据类型、变量与常量
4.3 表达式
4.4 流程控制语句
Java源程序是由类组成的,每个程序中可以定义若干个类,但只能有一个主类。在java application中,主类是指包含main()方法的类,但在java applet程序中,主类是applet类的一个子类。主类是程序执行的起点。
   java程序中定义类使用class。类的定义是由类头定义和类体定义两部分组成的。类体中包含属性和方法。类头定义中可以包含类的父类和实现的接口:如:
 class FrameInOut extends Frame implements ActionListener
  同其它语言一样,语句也是java的基本组成部分。比语句更小的是表达式、变量、常量和关键词。
JAVA的数据类型与C是不一样的,不同点如下所示:
1、占用的长度是不一样的;
2、java的数据类型有一个缺省值;
3、java字符类型与C的字符类型不一样;
4、java的数据类型都存在一个对应的引用类型.
二、标识符:
变量,函数,类和对象的名称都是标识符,程序员需要标识和使用的东西都需要标识符。在Java语言里,标识符以字符或_或$开头,后面可以包含数字,标识符是大小写有区别的,没有长度限制。
有效的标识符mynameict_networkHello_sys_path$bill
例子:inta_number;char_onechar;float$bill;
关键词abstract、continue、for、new、switch
 boolean、default、goto、null、synchronized
 break、do、if、package、this
评论(1)
发评论
longgangren 2011-04-10
1 回复 举报
顶下,正好要学啊 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
