一、稳压电源 1、3~25V 电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在 3.5V~25V 之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。工作原理:经整流滤波后直流电压由 R1 提供给调整管的基极,使调整管导通,在 V1 导通时电压经过 RP、R2 使 V2 导通,接着 V3 也导通,这时 V1、V2、 V3 的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节 RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2 与 R3 比值决定本电路输出的电压值。元器件选择:变压器 T 选用 80W~100W,输入 AC220V,输出双绕组 AC28V。 FU1 选用 1A,FU2 选用 3A~5A。VD1、VD2 选用 6A02。RP 选用 1W 左右普通电位器,阻值为 250K~330K,C1 选用 3300µ($0.1464);F/35V 电解电容,C2、 C3 选用 0.1µ($0.1464);F 独石电容,C4 选用 470µ($0.1464);F/ 35V 电解电容。R1 选用 180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5 选用 10KΩ、1/8W。 V1 选用 2N3055($0.9828),V2 选用 3DG180 或 2SC3953,V3 选用 3CG12 或 3CG80
2、10A3~15V 稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从 3V 到 15V 连续可调的稳压电源,最大电流可达 10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路 TL431($0.0625),使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
