XA8873是一款超低 EMI,无需滤波器,AB/D 类可选式音频功率放大器。5V 工作电压时,最大驱动功率为 5.5W(VDD=5V,2Ω BTL 负载, THD《10%),音频范围内总谐波失真噪声小于 1%(20Hz~20KHz);
XA8873的应用电路简单,只需极少数外围器件;
XA8873 输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络;
XA8873 采用 ESOP8 封装,特别适合用于小音量、小体重的便携系统中;
XA8873 可以通过控制进入关断模式,从而减少功耗;
XA8873内部具有过热自动关断保护机制;
XA8873工作稳定,通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。
芯片的基本应用
手提电脑、台式电脑
扩音器
蓝牙音箱
