一、填空题
1、ALE信号的作用是(地址锁存允许输出信号)。
2、所谓中断源即是(能发出中断请求、引起中断的设备或信号)。
3、异步串行近程通信时的传送信号是(TTL电平信号)。
4、P0通常用作(输入输出端口)。
5、中央处理器CPU是单片机的核心,它完成(运算和控制功能/各种控制信号以控制存储器输入输出的数据传送,数据的运算和逻辑运算以及位操作处理等)。
6、MCS-51系列单片机三总线包含(地址总线)、数据总线、控制总线。
7、单片机对外最多有(16 )位地址线、最多有(8)位数据线。
8、若累加器A中的数据为01110000B,则PSW中的P=( 1 )。
9、MCS-8051系列单片机字长是( 8 )位,有( 40 )根引脚。
10、MOV A,40H 指令对于源操作数的寻址方式是(直接)寻址。
11、当使用8051单片机时,需要扩展外部程序存储器,此时 应为( 低电平)。
二、选择题
1.MCS—51单片机的复位信号是(A )有效。
A.高电平 B.低电平 C.脉冲 D.下降沿
2.若MCS-51单片机使用晶振频率为6MHz时,其复位持续时间应该超过(B )。
A.2μs B.4μs C.8μs D.1ms
3.若PSW.4=0,PSW.3=1,要想把寄存器R0的内容入栈,应使用(D )指令。
A.PUSH R0 B.PUSH @R0
C.PUSH 00H D.PUSH 08H
4.能够用紫外光擦除ROM中程序的只读存储器称为(C )。
A.掩膜ROM B.PROM C.EPROM D.EEPROM
5.在片外扩展一片2764程序存储器芯片要( B)地址线。
A.8根 B.13根 C.16根 D.20根
6.定时器/计数器工作方式1是(D )。
A.8位计数器结构 B.2个8位计数器结构C.13位计数结构 D.16位计数结构
7.设MCS-51单片机晶振频率为12MHz,定时器作计数器使用时,其最高的输入计数频率应(C )
A.2MHz B.1MHz C.500KHz D.250KHz
8.已知1只共阴极LED显示器,其中a笔段为字形代码的最低位,若需显示数字1,它的字形代码应为(A)。
A.06H B.F9H C.30H D.CFH
9.下列数据字定义的数表中,(C )是错误的。
A.DW“AA” B.DW“A”C.DW“OABC” D.DWOABCH
10.串行口的控制寄存器SCON中,REN的作用是(C )。
A.接收中断请求标志位 B.发送中断请求标志位C.串行口允许接收位 D.地址/数据位
