管道运输是现代社会中非常重要的一部分,因此,及时发现管道泄漏并报告泄漏位置的检测方法研究具有极大的经济和社
会效益。介绍了基于负压波的输油管道泄漏检测与定位方法,并开发出了相应的诊断系统。详细阐述了系统的诊断原理、组成结构
和应用情况。输油管道泄漏检测系统已成功应用在实际输油管线上,并取得了良好的效果。实践证明系统具有可靠性高、定位精度
较准、开发成本低等特点。
关键词:管道 泄漏检测 负压波
负压波检测与定位原理
1. 1 负压波诊断法[1 ~ 2]
负压波检测法是一种声学方法。在管道发生泄漏时,泄漏处会因为流体物质损失而产生压力降低,这个瞬时的压力下降作用在流体介质上,就作为减压波源通过流体介质向泄漏点的上下游以声速传播。以泄漏前的压力作为参考标准,泄漏时产生的减压波就称为负压波。在管道首末两端各安装一个压力变送器,根据泄漏产生的负压波传播到上下游的时间差和管内压力波的传播速度就可以计算出泄漏点的位置。
