如何使用双压力传感器与EMD的管道泄漏的检测方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.31 MB | 2021-03-22
分享资料个
  负压波法是输油管道泄漏检测的主要方法,但由于输油泵的调节以及输油管网中压力的相互影响,误报较多。为排除虚警,利用双压力传感器,根据压力波的传播方向排除假象。针对原始信号互相关函数的峰值易受高频信号干扰产生偏差的问题,利用经验模式分解对双传感器的压力信号进行滤波,对重构后的信号再进行相关分析。实验表明新算法能正确判别压力波的传播方向,可以有效排除误报。
  管道是石油运输的主要方式, 由于管道的自然腐蚀以及人为的打孔盗油, 常常导致管道泄漏,造成巨大的经济损失及环境污染等严重后果。研究管道泄漏检测系统,及时发现泄漏事故并判断泄漏点的位置, 是目前迫切需要解决的问题。
  上世纪7O年代末, 国外一些较发达国家就开始对管道泄漏检测技术进行研究, 主要方法分为两大类。第一类是直接检测法,包括光纤传感器法、气体法、红外线法等, 这类方法涉及的硬件较为复杂, 成本较高,不适宜大规模推广。第二类方法是间接检测法,包括流量平衡法、负压波法等, 这类方法只需在管道上安装少量的传感器,成本较低,效果较好, 是目前国内外的研究热点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
