TEH8P1T单键触摸无级调光芯片的中文资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2020-11-08
yuwei664955
分享资料个
  主要特点及性能:
  超强抗 EMC 干扰,能防止 5W 对讲机等发射设备天线靠近干扰。
  极简单外围电路,最简单应用只需要外接一电容。
  超宽工作电压范围 2.3V—5.5V ,能广泛应用于各种电池系统。
  超低工作电流 5V 工作电压下低至 15uA 左右,2.5V 工作时电流可低至 3uA 左右。
  可调灵敏度,可以通过外接电容容量来调整灵敏度以适应不同的设计。
  适用于玻璃、陶瓷、塑料等触摸介质,也可以直接金属触摸。
  上电快速初始化,在 100mS 左右内就可检测好环境参数包括自动适应。
  全自动补偿,不受环境温度湿度影响,完全自动调整。
  PWM 输出频率默认 2KHz,无频闪现象,也可为客户定做更高频率输出,最高 15.6KHz.
  11 种工作模式,包括 3 段、4 段分段调光,4 种无级调光方式。
  双路输出,可做为背光指示或做两路输出方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
