JUMO电磁式电导率变送和监视器CTI-750的操作手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.71 MB | 2020-11-15
vicdoo
分享资料个
  采用电磁场原理的电导率测量过程 , 能确保高离子浓度环境下的连续测量 , 而无需经常性的维护和保养 。 相对于传统的电流式电导率测量过程 , 从根本上避免了电极表面的离子沉积和覆盖 。 特点描述 电磁式电导仪主要用于测量和监控液体介质中的电导率及浓度值 ,尤其适用于高离子浓度和高污浊度的介质 , 如液体中含有大量污泥 , 油脂 , 石膏石灰等沉淀物 。 内置的温度传感器可以快速准确地测量介质的实时温度 , 以便在不同温度下计算相对于标准温度的电导率值 。 其他功能如量称自动切换及温度系数优化 , 可以应用于在线清洗工艺中 , 以实现洗液浓度和清洗时间的优化 。 通过对两个输出继电器的设定 , 可以实现过程中电导率及浓度的极限值监控和警报控制 。 借助仪器面板上的简易按键和 LCD 显示窗 , 就可以进行现场的参数设定和功能操作 。 机体面板可以任意旋转 , 以便在复杂的管线中取得最佳的观看和操作视角 。 借助 CTI-500 同 PC 机的数据连线以及相关软件 , 可以实现二者的数据通讯和交换 , 用户不仅可以在 PC 机上实现简便的参数设定 , 还可以将经常应用的参数在电脑上存档 , 以后可以直接调用 , 从而减少了每次应用前的设定时间 。 为了避免现场可能的错误设定 , 用户可以选择无按键和显示的电导仪选型 , 此时的参数设定只能通过 PC 机数据连线和软件进行 .CTI-500 电导仪共有两种主要选型 , 即一体式和分体式 , 分体式电导仪主要用于强机械震动和高温辐射的安装现场 , 以及现场的安装空间有限 , 无法应用一体式电导仪的情况下
  典型应用
  CIP 管线在线清洗系统洗液浓度检测
  浓度监控及剂量控制 - 食品行业 , 饮料行业 , 制药行业
  饮料 , 酿酒和奶制品行业的产品监测 ( 产品中不同液项的分离 / 混合 / 水成份 )
  工业生产控制 ( 在线清洗过程中不同清洗阶段的确定 / 洗瓶过程和管道容器清洗过程中洗液浓度控制 )
  变送 / 监视器
  CTI-500 变送 / 监视器在设计适合现场的特别要求 , 坚固的外壳达到 IP67 防护标准 , 可以保护内部电子元器件和线路免受腐蚀性液体的侵蚀 。 在标准选型中 , 对应的电导率 / 浓度 / 温度过程值都有相应的标准模拟信号输出 , 可以连接显示 / 控制器 , 或继续传递给控制端 SPS 设备 。 输出信号同被测介质间有电隔离 。
  电导率传感器
  传感器探头内部分发射和接收线圈两部分 ,在发射线圈上加载正弦交流电可以产生交变磁场 , 接收线圈上就会产生一个感应电流 , 测量此电流强度 , 并通过电流和介质电导率间的比例关系就可以确定电导率值 ,每个探头的比例系数都和它的几何外形有关 , 比如有物体接近探头时 , 比例系数就会改变 .
评论(0)
发评论
下载排行榜
