什么是 MOS 管?MOS 管一般指 pmos。PMOS 是指 n 型衬底、p 沟道,靠空穴的流动运送电流的 MOS 管。电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就 3.7V,你就用二极管降了 0.6V,使得电池使用时间大减。 MOS 管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的 MOS 管可以做到几个毫欧的内阻,假设是 6.5 毫欧,通过的电流为 1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有 6.5 毫伏。由于 MOS 管越来越便宜,所以人们逐渐开始使用 MOS 管防电源反接了。 MOS 管防反接用法电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就 3.7V,你就用二极管降了 0.6V,使得电池使用时间大减。 MOS 管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的 MOS 管可以做到几个毫欧的内阻,假设是 6.5 毫欧,通过的电流为 1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有 6.5 毫伏。由于 MOS 管越来越便宜,所以人们逐渐开始使用 MOS 管防电源反接了。
