如何简单的设计FPGA和ASIC的电源系统
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.17 MB | 2020-11-18
overheat
分享资料个
  现如今,另一个棘手的问题来自难以预料的 FPGA 或 ASIC 最佳运行参数的变化。最终的特性结果有时会迫使设计人员在构建了初始硬件后更改他们的设计,从而导致他们在以下两个方面上很难做出决定:利用性能更低的产品抓住所需的市场商机,还是冒可能给予竞争对手上市时间优势的延误风险。根据所选的电源架构,这种更改可能如同以下情况那样复杂:需要额外电压域和新的排序,以及调整系统的热作业面(operating profile),以确保在同一位置出现更高的总功耗时保持可靠性。
  面向电信及数据通信市场的先进电子系统大量依赖于高性能、精细线度数字 IC(FPGA、DSP 和 / 或 ASIC)快速有效地处理对时间敏感的数字数据。对更高带宽的需求已迫使这些数字 IC 的制造商追求领先的工艺技术,以便在将功耗降至最低时优化性能。但是,这一趋势也产生了前几代工艺中所没有的多种电源管理问题。降低内核电压电平提高负载电流,采用亚 100 纳米工艺技术实现的更小芯片尺寸使这些 IC 中的电流密度急剧增加。此外,分离的电压层与多核架构的使用还迫使系统设计人员提供更多的独特电压层,以及在这些电压之间提供特定的排序。外部电源管理 IC 已可提供,它们可解决这些高端系统所产生的一个或多个问题,但如何使这些 IC 与电源转换块无缝协作仍是一个亟待解决的问题,这经常需要多个分立元件并进行大量软件开发。具有整合电源管理的负载点转换器有助于系统设计人员开发具有分布式智能的电源系统架构。这些架构具有更高的性能,而且比传统模拟电源架构更容易设计。这种智能电源系统还可使系统设计人员在研发周期后期快速适应系统要求变化,而且不会出现大量硬件再设计或重大的软件开发延迟问题,从而缩短了产品上市时间,并可使电源系统架构在具有不同电源要求的众多产品间轻松地进行再利用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
