写在前面:在这里分享一个双电源切换电路,在电子设计中经常会用到。
工作原理:
1、有 BAT1 3.8V,没有 VIN_5V 时:电压从 U1 的 D 极经过 MOS 管的体二极管到达 S 极,S≈3.6V(假设体二极管压降为 0.2V),因为 VIN_5V 没有,所以 G=0V,Ugs=-3.6V,MOS 管会导通,MOS 管导通后,因为导通压降很小,体二极管会截止,S 电压等于 3.8V;
2、有 VIN_5V,没有 BAT1 3.8V 时:
U1 是截止的,VOUT=VIN_5V-Vdf(Vdf 是二极管 D1 的导通压降),需要注意,R1 尽量选择大一点的阻值,VIN_5V 通过 R1 对地会有耗流;
