如今全球能源紧缺,如何保护资源和减少能源消耗成为科研和工业界的当务之急,尤其是耗能大户冶金钢铁、石油化工、传统制造等领域。因此,对工业电机、风机、泵、压缩机等负载使用变频器改造成为了一种行之有效的节能方式。本文主要介绍高性能大功率变频器在热轧领域的应用,并提出几点思考。
研究对象工艺说明
(1)热轧领域:本文主要是介绍黑色冶金行业(钢铁行业)热轧带钢领域,包括常规热连轧、短流程 CSP、炉卷轧机、中厚板轧机等使用的高性能大容量变频装置。但是由于常规带钢热连轧技术和产品要求最严格,因此本文重点阐述带钢产品宽度在 1000mm 及以上,厚度在 1.2mm—21mm 的热连轧生产线。 (2)主机:在带钢热连轧生产线中,一般其粗轧机和精轧机(连轧机)定义为主轧机(或主机),其对应的变频调速装置称为主传动装置。 (3)大容量:指电机的额定功率在 2500kW 以上,或变频装置的额定容量在 6MVA 以上(无统一说法)。 (4)高性能:一般上述设备因其容量大且是产品生产(含产量和质量)的核心装备,其装置控制性能要求非常高;响应速度快;静态速度控制精度高(小于万分之一);电机输出转矩脉动小;动态速降小(小于 0.3%S);装置效率高(大于 97%)。电机:一般而言,现在的主机用的电机均采用交流同步电动机,电机容量如下:粗轧机电机额定功率:2500kW—9000kW,精轧机电机额定功率:6000kW—11000kW:装置:2008 年以后,几家大容量高性能的变频调速装置制造商一般采用交直交电压型变频装置,其装置的额定输出容量根据电机额定功率以及过载倍数的不同而不同,但是装置基本上分档制成标准的主回路组件,其对应的额定大容量有 4 种: 6MVA、8MVA、10MVA、12MVA。据不完全统计,中国从 1957 年引进前苏联的鞍钢 2800/1700mm 板带连轧机到今天准备筹建的宝钢湛江工程,其引进和自主设计的宽薄热连轧机(宽度大于 1000mm)不少于 60 条生产线,其中宝钢 8 条(2050、1 580、1 780(上)、1 422、1 880、1 780(梅));鞍钢 4 条
