VLT 低谐波变频器是一种大功率型 VLT 变频器,带有集成的有源滤波器。 有源滤波器是一种积极监测谐波失真水平并向线路注入补偿性谐波电流以消除谐波的装置。
低谐波变频器旨在从功率因数为 1 的电网获得理想的正弦电流波形。 传统的非线性负载会产生脉冲状电流,低谐波变频器可以通过并行滤波器电路对此进行补偿,从而降低电网的压力。 低谐波变频器符合最严格的谐波标准,在均衡的三相电网中,对低于 3% 的预失真度,满载情况下的 THiD 小于 5%。该设备旨在符合与 Isc/Il 》20 的不均衡和均衡谐波水平有关的 IEEE519 建议。 低谐波变频器的滤波器部分有一个步进式开关频率,借此可以获得较宽的频率范围,从而得到超过 50th 的较低谐波水平。
