单芯片数字波形发生器的频率调节详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2020-11-25
张伟
分享资料个
  当今许多工业和仪器仪表应用都涉及到传感器测量技术。传感器的功能是监测系统的变化,然后将数据反馈给主控制单元。对于简单的电压或电流测量,传感器可以呈阻性。但在某些传感器系统中它却呈感性或容性,这意味着传感器在其工作范围内的阻抗变化呈非线性。这种复数传感器的典型例子是接近传感器——用来确定相对移动物体的距离;以及容性传感器或感性传感器——在医学行业中用来测量血液流速以及分析血压或血质。测量这些“复数传感器”的阻抗需要一个在传感器频率范围内扫描的激励源。本设计思想表明如何能够方便地使用单芯片数字波形发生器提供这种大于 10 MHz 的频率扫描。本文也将介绍一种集成激励源、模数转换器(ADC)和信号处理的完整单芯片阻抗转换器(IDC),从而使它适合需要高达约达 50 kHz 激励频率的应用。
  计算电路的共振频率需要一个交流(AC)激励信号源,它在一段频率范围内扫描以绘出如图 2 所示的频率与阻抗关系曲线。 AD9833 单芯片数字波形发生器可提供一种产生这种扫描输出的简单、低成本方法。我们通过写入代表所需频率的数字码字来改变输出频率。AD9833 具有两个频率寄存器,从而允许用户在对一个频率寄存器编程的同时输出第二个频率寄存器。 AD9833 具有许多优点:输出频率的分辨率是 28 bit,所以用户能够以小于 0.1 Hz 的步幅增加输出频率。其输出频率范围是 0 ~12.5 MHz,从而提供很宽的传感器选择灵活性。例如,有些传感器具有很低的频率范围,但在该频率范围内需要很高的分辨率;而另外一些传感器则需要以较低的分辨率调节很宽的频率范围。使用频率扫描方法,可以很容易地计算出传感器的共振频率,并且可以利用该数据提供许多应用的传感器检测信息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
