如何使用FP测量Bragg波长漂移量
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2020-11-25
李静
分享资料个
  光纤 Bragg 光栅(FBG)传感器是以 FBG 作为敏感元件的功能型光纤传感器,有广泛的应用领域。当该传感器受温度、应变等外界参量的作用时,Bragg 波长会发生相应的漂移,因此,研究 FBG 传感器的关键问题是如何精确测量 FBG 反射波长漂移量。传统上一般应用光谱仪解调系统,它体积大、不易携带、不利于现场使用。近年来出现的微型光谱仪体积小、价格便宜,但其光谱分辨力只在 0.1 nm 数量级,远远达不到 FBG 解调需要的 pm 级的分辨力。为了提高 Bragg 波长漂移量的测量精度,提出了基于 F-P 可调谐滤波器和波长基准器,采用插值 - 相关谱法的处理技术,即,首先在原始光谱中每相邻两点间线性插入一些点,再利用相关谱法得到 Bragg 波长漂移量。该方法不但可以有效抑制噪声,而且,能精确地测量 Bragg 波长漂移量,从而实现高精度地测量温度、应变等外界参量。
  1、FBG 传感器原理
  根据 Bragg 衍射原理,当宽带光源发出的光入射到 FBG 中去,FBG 将把以 Bragg 波长为中心的窄带光谱范围内的光反射回来。Bragg 波长λB 由 FBG 的栅距 A 和有效折射率 neff 决定因此,FBG 可以被看作窄带滤波器,滤波器的中心波长就是 Bragg 波长。当 FBG 受到应变、温度等因素使 FBG 的栅距以或有效折射率 neff 产生变化时,被 FBG 反射的 Bragg 波长λB 亦产生相应变化。由式(1)的微分得知,其 Bragg 波长的偏移量为从而实现了待测量对反射信号光的波长编码调制。因此,通过实时监测反射波长的偏移量,再根据△nff,△Λ与待测量之间的线性关系,即可获得待测物理量的变化。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
