我们开发氮氧化物化学发光法分析仪时,整个系统有三处需要温度测控:反应室,钼转换室,光子计数器 PMT。反应室中的温度对化学反应(一氧化氮与臭氧反应)有一定的影响,我们要找到最佳温度,使反应效率最大。钼转换室的温度影响二氧化氮转换为一氧化氮的效率,因此也需要效率最大时的温度。温度测量与控制的要求是:反应室的测控温度范围为:30— 70OC,波动:±0.5 OC;钼转换室的测控范围为:250—370 OC,波动:±3 OC。光子计数器 PMT 受温度的影响很大,温度越高光子计数器 PMT 的暗计数越高。在对光子计数器 PMT 制冷的同时,对它的温度也进行监视,以确定其是在低温(约 5OC)环境下工作。系统要求测温精度为 0.05OC。为保证系统要求,缩短系统开发时间,我们采用了美国国家仪器公司(National Instruments)的图形化编程软件系统 LabVIEW 和数据采集卡 Lab-PC-1200,构建了分析仪的整个温度测控系统。在构建系统过程中,解决了数据采集卡的多路测量与输出控制的问题,在一定的硬件条件下,优化程序进一步提高系统测控性能。对于基于虚拟仪器构建多路测控系统进行了初步的探讨。
温度测控系统组成
该系统将计算机,强大的图形化编程软件和模块化硬件结合在一起,建立起具有灵活性的基于计算机的测量与控制应用方案,最终构建起满足自己需求的系统。系统由以下几个部分组成:计算机,LabVIEW,数据采集卡,温度传感电路,加热控制电路。温度信号由传感器转换为电压信号,再经数据采集卡进入计算机,在计算机上运行的 LabVIEW 程序对输入的数据进行分析处理,将结果由计算机显示出来,同时通过数据采集卡输出控制信号给外部加热控制电路,达到测量与控制温度的作用。
其中数据采集卡 Lap-PC-1200 是一种低廉的, 在计算机上使用的板卡。它可以采集模拟信号,数字信号,拥有定时器的功能,同时还具有模拟输出的功能。该数据采集卡具有高性能的数据采集与控制能力,可用于实验室测试,生产测试,以及工业监视和控制。我们主要使用的是该卡的模拟输入与模拟输出的功能。Lab-PC-1200 数据采集卡具有八个模拟输入通道,两个模拟输出通道。八个模拟输入通道 ACH0-ACH7,其内部模数转换器是 12bit 逐步逼近式,你可以将其设定为八个单端信号输入方式或四个差动信号输入方式。该卡具有三种不同的模拟输入模式:RSE,NRSE,DIFF 输入模式。我们设置的是 RSE 输入模式,RSE 输入模式是指所有输入信号都是参考公共地 AGND(公共地在这里是指模拟输入地)。Lab-PC-1200 的模拟输入还可以选择单极性或双极性。选择单极性,输入电压范围为 0 to 10 V,0V 对应 0 hex,而 10 V 对应 FFF hex(4095 decimal)。选择双极性,输入电压范围为 -5 to +5 V。我们设置模拟输入为单极性。两个模拟输出通道 DAC0OUT 与 DAC1OUT,你可以设置模拟输出通道为单极性或双极性输出。单极性输出范围为 0 to 10 V,数值范围为 0 to 4095 (0 to FFF hex)。双极性输出范围为 -5 to +5 V,数值范围为 -2048 to 2047 (F800 hex to 7FF hex)。我们设置的是模拟输出为单极性。刷新模拟输出的电压,这共有两种方式:一种叫立即刷新模式(immediate update mode),当你一有数据写入数模转换器(DAC)时,其输出电压就刷新。另一种叫延迟刷新模式(delayed update mode),只有探测到计数器 A2 或 EXTUPDATE 是低电平时,其输出才会开始刷新。我们设置的是立即刷新模式。 DAC0OUT 对应模拟输出通道 0,DAC1OUT 对应模拟输出通道 1。AGND 是这两个模拟输出端的参考地。
