相控阵天线的收发组件与和差网络通常是两个独立的模块,模块间通过接插件进行电连接,成本较高且集成度低。文中提出了毫米波多通道收发电路与和差网络一体化集成技术,将多通道收发组件与和差网络高密度集成在同一介质基板(PCB)上,芯片贴装界面与和差网络在不同层,射频和低频电路通过介质板层间和层内走线完成。最后制作 8×16 阵列进行无源测试验证,结果表明该一体化集成技术性能良好,具有小型化、轻量化、一体化高密度集成、制作成本低等特点,可广泛用于毫米波瓦式相控阵天线。
随着无线通信技术的发展,低频段的频谱已日益拥挤,高质量、大容量无线通信设备要求通信频率不断提高。毫米波波长短、频带宽,可以有效解决高速宽带无线接入面临的许多问题,在短距离通信中有着广泛的应用前景。现代先进雷达和通信系统为了提高扫描速度和指向精度,不仅将工作频段提升到毫米波频段,同时摒弃了传统机械扫描平台,采用相控阵天线,实现了快速二维相控扫描。收发组件是相控阵系统的核心部分,特别对于二维有源相控阵天线,其集成水平决定了整个系统的性能与成本。目前,国内外关于毫米波相控阵天线的文献很多,相控阵天线的组成通常分为:天线阵面、收发组件模块、功分与和差网络、波控单元和电源等 。收发组件(包含收发电路与多功能芯片)与和差网络是相控阵天线的重要组成。收发组件用于完成相控阵天线收发状态下信号的放大和移相等,功分与和差网络则完成信号的功率合成与分配。收发组件模块常常采用薄膜电路或 LTCC 工艺 ,功分网络采用波导或者微带等形式 。通常,相控阵天线中,收发组件与和差网络分开设计为独立模块,模块间的连接通过接插件对连形式实现互联。这种连接方式不仅增加了电路的复杂性和系统损耗,且组装工序繁多,上下互联耗费大量的接插件和辅材,同时纵向尺寸较大,不利于系统小型化、轻量化和一体化设计。随着相控阵天线在毫米波频段的发展,小型化和紧凑型是相控阵天线的重要需求,急需一种集成技术打破收发模块与和差网络之间的壁垒,简化互联接口形式,降低制作成本,并从加工制造和工艺实现上找到切实可行的方法。
