突破PLC DCS多通道模拟输入通道间隔离、高密度和EMI高辐射的设计障碍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:未知 | 2023-11-22
王萍
分享资料个
在高端工厂自动化应用中(如油气厂和电厂),常会要求多路采 集通道与通道之间进行隔离,其中高耐压、小尺寸、低EMI、高可 靠性和低成本等要求在通道间隔离设计中别具挑战性。通常目前 现有成熟方案,标准模块实现的通道密度往往仅限于四个通道或 八个通道,通道间隔离只能承受数百伏特耐压。 本文将简要讨论在过程控制中模拟量输入模块中的隔离问题以及 其传统解决方法,然后将提出一种替代性的高密度、易于设计的 通道间隔离模拟输入模块的完整解决方案。测试结果表明,这个 16通道、2.5 kV rms通道间隔离演示模块可以轻松通过EN55022 Class B 和Class A的IEC辐射标准。
评论(0)
发评论
下载排行榜
