温度是一个模拟量,但数字系统经常用到温度来完成测量、控制和保护等功能。如果使用合适的技术和器件,从模拟温度到数字信息所必需的转换将很容易。用微控制器(µC)读取温度值在理论上很简单。利用模数转换器(ADC)将热敏电阻分压器、模拟输出温度传感器或其它模拟温度传感器的输出转换为数码,然后由µC 读取即可(图 1)。对于有些内置 ADC 的控制器能够简化一些设计。ADC 需要一个基准电压,可由一个外部元件产生。例如,用于热敏电阻传感器的基准电压通常与加在电阻 - 热敏电阻分压器顶端的电压相同。然而,这类系统存在下述问题:传感器输出电压范围远小于 ADC 输入电压范围。这种用途的典型 ADC 一般具有 8 位分辨率和一个 2.5V 的基准电压(该电压通常等于输入电压范围)。如果在所测温度范围内传感器的最大输出只有 1.25V,那么有效分辨率实际只有 7 位。为了能够达到 8 位分辨率,或者外加运放来提高增益,或者降低 ADC 的基准电压(这可能会使某些 ADC 的精度受损)。误差分配紧张。将热敏电阻或模拟传感器的误差与来自于 ADC、放大器失调、增益设置电阻容差和电压基准等的误差贡献综合起来考虑,可能会发现总误差已经超出了系统所允许的容限。想获得线性的温度 - 代码传递函数,而你正在使用热敏电阻。热敏电阻的传递函数具有很严重的非线性,不过,如果只需在很窄的温度范围内应用的话,它还可满足要求。当然还可以通过查表方式进行线性补偿,但系统可能无法满足这种方案的资源需求。
