EMC定义
电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility), 在国际电工委员会标准IEC对电磁兼容的定义为:系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作,同时不会对其他系统和设备造成干扰。 EMC:(Electromagnetic compatibility)电磁兼容性 EMI:(Electromagnetic interference)电磁干扰 EMI (Electro Magnetic Interference):指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值; EMS:(Electromagnetic susceptibility)电磁敏感度 EMS (Electro Magnetic Susceptibility):指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。 RE:(Radiated emission)辐射骚扰(EMI) 辐射骚扰:主要是指能量以电磁波的形式由源发射到空间,或能量以电磁波形式在空间传播的现象 CE:(Conducted emission)传导骚扰(EMI) 传导骚扰:传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(谐波干扰)到另一个电网络 CS:(Conducted susceptibility)传导骚扰抗扰度(EMS) 传导骚扰抗扰度:指抵抗导电介质上干扰的一种能力 RS:(Radiated susceptibility)射频电磁场辐射抗扰度(EMS) 射频电磁场辐射抗扰度:指各种装置、设备或系统,在存在辐射的情况下,抵抗辐射的一种能力 ESD:(Electrostatic discharge)静电放电(EMS) 静电放电:指具有不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移 EFT/B:(Electrical fast transient burst)电快速瞬变脉冲群(EMS) 电快速瞬变脉冲群:指数量有限且清晰可辨的脉冲序列或持续时间有限的振荡,脉冲群中的单个脉冲有特定的重复周期、电压幅值,上升时间,脉宽。
EMI影响三要素
1:干扰源;
如:时钟电路(包括晶振、时钟驱动电路);开关电源;高速总线(通常为低位地址总线如:A0、A1、A2);高电平信号、大电流信号、dv/dt、di/dt高信号;继电器;等
解决方案:降低干扰源,
如:多为增加磁珠和电感,尤其是钽电容;
将有源器件是所有辐射通过PCB设计将电磁能量限制在最小
时钟产生器尽量靠近对应的接口,用地线把时钟区圈起来,时钟线尽量可能短。
2:耦合途径:
传播RF能量的各种媒质,例如自由空间、互连电缆(共模耦合);
按传播的方式,电磁干扰分成两种类型:传导型干扰与辐射型干扰。
传导型干扰:传导型干扰是系统产生并返回到支流输入线或信号线的噪声
辐射型干扰:辐射型干扰以电磁波的方式直接发射,线路中一个普通的例子是电源线
扮演发射天线的作用
解决方案:切断或削弱传播途径
a:对应传导耦合:加滤波电容、滤波器、共模线圈、隔离变压器等;
b:相邻层垂直走线、加屏蔽地线、磁性器件合理布局、3W规则、正确层分布、
辐射能力强或敏感信号内布层、使用I/O双绞线、辐射信号强的信号远离拉手条、板边缝隙
3:耦合装置:
PCB上的各种敏感器件,它们易于接收来自I/O线缆的辐射干扰并把这些有害能量传输到其
他敏感电路或器件上,敏感器件或信号主要有:
收发模块;模拟信号;复位信号;小弱信号。
解决方案:提高设备的抗干扰能力:
PCB设计时采用接地、屏蔽、滤波技巧,提高设备的抗干扰能力。
