使用乘法DAC时如何集成输出放大器
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2020-11-25
分享资料个
  你也许知道,某些 DAC 包含可在输出端生成基准电压的 R2R 网络。这些电阻都是精密电阻。它们通常用来根据发送到 DAC 的数字值切换电流,从而在输出放大器端产生一个电压。采用乘法 DAC 时,并未集成输出放大器。这就有可能实现某些非常规应用,并将 R2R 网络用作一个电阻。感兴趣吗?今天就有请 ADI 医疗健康行业客户的现场应用工程师经理 Thomas Tzscheetzsch 为您讲解“乘法 DAC 如何用于 DAC 以外的应用”。大多数 DAC 采用固定的正基准电压工作,输出电压或电流与基准电压和设定的数字码的乘积成比例。而对于所谓的乘法数模转换器(MDAC),情况并非如此,其基准电压可以变化,变化范围通常是±10V。因此,通过基准电压和数字码可以影响模拟输出(在这两种情况下都是动态的)。
  应用
  借助相应的接线,模块可以输出放大、衰减或反转的信号(相对于基准信号而言)。因此,其应用领域包括波形发生器、可编程滤波器和 PGA(可编程增益放大器),以及其他必须调整失调或增益的很多应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
