前级采样电阻上的采样电压 VI_AMP_IN 经 U6 的跟随作用 VI_AMP_OUT 送至 ADC 进行 A/D 转换,U6 在此处的作用:减轻“负载效应”提高采集精度。D3,D4 为运放的输入保护二极管,当输入异常电压比电源电压还要高 VF(二极管正向导通压降)或者比地电位低 VF 时,二极管将会导通钳位。
1 LMV831 的主要特性
其一,该运放输入误差电压 VOS 最大为 1mV,有利于提高整体精度;
其二,由于采用 CMOS 工艺,输入偏置电流低至 0.1pA,故不需要在消除偏置电压上花费额外精力;
其三,输出驱动电流达到 30mA,很适合与 ADC 配合使用;
其四,该运放在 1.8GHz 的频率下 EMIRR 高达 120dB,这一特性有利于抵抗板上射频模块的干扰;
其五,轨至轨输出,在单电源供电条件下非常重要。
