LMV831单路/LMV832双路/LMV834四路运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.3MB | 2024-06-18
分享资料个
TI 的 LMV83x 器件是 CMOS 输入、低功耗运算放大 器 IC,可提供低输入偏置电流、−40°C 至 125°C 的宽 温度范围以及出色的性能,这些特性使其成为稳定可靠 的通用器件。此外,LMV83x 具有抗电磁干扰 (EMI) 功能,能够最大程度地降低任何干扰,从而使其成为 EMI 敏感型 应用的理想之选。 单位增益稳定的 LMV83x 具有 3.3MHz 的带宽,同时 每通道仅消耗 0.24mA 的电流。这些器件还对高达 200pF 的电容负载保持稳定。LMV83x 在功耗和空间 利用方面具有卓越的性能和经济性。 该系列器件具有 1mV 的最大输入偏移电压、轨至轨输 出级以及包括接地端在内的输入共模电压范围。在 2.7V 至 5.5V 的工作电压范围内,LMV83x 可提供 93dB 的 PSRR 和 91dB 的 CMRR。LMV831 采用节 省空间的 5 引脚 SC70 封装,LMV832 采用 8 引脚 VSSOP 封装,LMV834 采用 14 引脚 TSSOP 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
