如何快速选择电阻电容的封装形式
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2020-11-25
李鸿洋
分享资料个
1. 电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是 104 的电容有 0603、0805 的封装,同样是 10uF 电容有 3216,0805,3528 等封装形式,选择哪种封装形式比较合适呢? 我看到的电路里常用电阻电容封装: 电容: 0.01uF 可能的封装有 0603、0805 10uF 的封装有 3216、3528、0805 100uF 的有 7343 320pF 封装:0603 或 0805 电阻: 4.7K、10k、330、33 既有 0603 又有 0805 封装。 请问怎么选择这些封装? 答:贴片的封装主要有:0201 1/20W 0402 1/16W 0603 1/10W 0805 1/8W 1206 1/4W 电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: 0402=1.0x0.5 0603=1.6x0.8 0805=2.0x1.2 1206=3.2x1.6 1210=3.2x2.5 1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5 电容本身的大小与封装形式无关,封装与标称功率有关。它的长和宽一般是用毫米表示的。但是型号是采用的英寸的表示方 法。 选择合适的封装第一要看你的 PCB 空间,是不是可以放下这个器件。一般来说,封装大的器件会比较便宜,小封装的器件因 为加工进度要高一点,有可能会贵一点,然后封装大的电容耐压值会比封装小的同容量电容耐压值高,这些都是要根据你实际 的需要来选择的,另外,小封装的元器件对贴装要求会高一点,比如 SMT 机器的精度。如手机里面的电路板,因为空间有 限,工作电压低,就可以选用 0402 的电阻和电容,而大容量的钽电容就多为 3216 等等大的封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
