模电基础:电阻电容电感的串联问题资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:176.29KB | 2021-04-03
远不及你
分享资料个
电感 电感是通过电流改变产生电动势,从而抵抗电流改变的一种特性,其基本单位是亨利H,可由线圈的直径、长度、横截面积、线圈数等计算元件的电感量。 电感器是将电能转化为磁能存储起来的元件,具有一定的电感,一般由骨架、绕组线圈、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。 电感元件依据外观和功能的不同会有不同称呼,例如: 线圈:漆包线绕制为多圈状,作为电磁铁和变压器中使用的电感。 扼流圈:对高频提供较大电阻,通过直流或低频的电流,因而称为扼流圈。 绕组:配合铁磁性材料,安装在变压器、电动机、发电机中使用的较大电感。 磁珠:导线穿越磁性物质,而无线圈状,常充当高频滤波作用的小电感,依据外观称为磁珠。 电感的计算方式与电阻类似,串联时逐个相加,并联时总电感的倒数等于各个电感的倒数之和。 串联电路 多个电路元件沿着单一路径互相连接,每个连接点最多只连接2个元件,这种连接方式被称为串联。串联电路电源输出的电流等于通过每个元件的电流,输出的电压等于各个元件两端电压的代数之和。 电阻串联 下图将n个电阻器串联在一起,并将电源连接于串联电路的两端。 根据欧姆定律,第k个电阻器两端的电压vk等于通过的电流ik乘以其电阻Rk,即vk=ikRk=iRk。 根据基尔霍夫电流定律,从电源给出的电流i等于通过每一个电阻器的电流ik,即i=i1=i2=⋯=in。 根据基尔霍夫电流定律,电源两端的电压等于所有电阻器两端的电压的代数和,即v=v1 v2 ⋯ vn=i(R1 R2 ⋯ Rn)。 所以,n个电阻器串联的等效电阻Req=R1 R2 ⋯ Rn。 根据欧姆定律,电流源两端的电压等于给出的电流乘以等效电阻,即v=iReq。 电容串联 下图当中将n个电容器串联在一起,并将电源连接于串联电路的两端。 根据电容定义,通过k个电容器的电流ik,等于其电容Ck乘以其两端的电压变化率,即ik=
评论(0)
发评论
下载排行榜
