模电基础:电阻电容电感的并联问题资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:96.84KB | 2021-04-03
分享资料个
并联电路 多个电路元件的两端分别连接于两个节点,这种连接方式称为并联。并联电路电源输出的电流等于通过每个元件的电流的代数之和,输出的电压等于每个元件两端的电压。 串联分压,并联分流。 电阻并联 如下图所示,n个电阻器并联在一起,然后将电源连接到该并联电路的两端。 根据欧姆定律,第k个电阻器两端的电压vk等于通过的电流ik乘以其电阻Rk,即vk=ikRk。 按照基尔霍夫电压定律,电源两端的电压v等于每一个电阻器两端的电压,即v=v1=v2=⋯=vn。 根据基尔霍夫电流定律,从电源流出的电流i等于通过每一个电阻器的电流代数之和,即 因而,n个电阻器并联的等效电阻Req每个电阻器Rn的关系为 根据欧姆定律,电源两端的电压等于其电流乘以等效电阻v=iReq。 电容并联 如下图所示,n个电容器并联在一起,现将电源连接于该并联电路两端。 由电容的定义可知,通过第k个电容器的电流ik等于其电容Ck乘以两端电压的变化率,即 按照基尔霍夫电压定律,电源两端的电压等于每一个电容器两端的电压,即v=v1=v2=⋯=vn。 根据基尔霍夫电流定律,电源流出的电流i等于通过每一个电容器电流的代数之和,即 所以,n个电容器并联的等效电容Ceq=C1C2 ⋯ Cn 电感并联 下面展示的图当中,n个电感器并联在一起。 类似上面所述的方法,可以计算出其等效电感Leq与每个电感器Ln的关系为 上述方程描述的是n个电感器无互感并联的理想状态,实际环境下,临近电感器之间的磁场会发生耦合。因此,对于具有三个或三个以上电感的并联电路,必需考虑到每个电感器本身的自感和互相之间的互感。 电功与电功率 电功是指消耗电能的多少,电功率是指消耗电能的快慢。 电功 电流所做的功叫做电功,用大写字母W表示,基本单位是焦耳 J。
评论(0)
发评论
下载排行榜
