EMMC 的供电有两种模式,且分两路工作,有 VCC 和 VccQ。在规范上,上电时序是有要求的,如下图所示。
EMMC 上电时序
开始上电时,VCC 或 VccQ 可以第一个倾斜上升,或者是两者同时上升;同时,每个电源电压上电时间应该是小于指定的时间 tPRU(tPRUH,tPRUL 或 tPRUV)。高电压多媒体卡:tPRU 的最大值为 35mS,双电压多媒体卡:tPRUL 最大值为 25mS,tPRUH 最大值为 35mS。在电路的设计中,应该使用合适的滤波电容,用于缓冲电流峰值。对于电源滤波电容,应该采用大小电容并联的方式,且大电容的值不小于 2.2uF,为了更好的降低电源的噪声,在电源的干路中串联磁珠等滤波器件。 EMMC 上电时序开始上电时,VCC 或 VccQ 可以第一个倾斜上升,或者是两者同时上升;同时,每个电源电压上电时间应该是小于指定的时间 tPRU(tPRUH,tPRUL 或 tPRUV)。高电压多媒体卡:tPRU 的最大值为 35mS,双电压多媒体卡:tPRUL 最大值为 25mS,tPRUH 最大值为 35mS。在电路的设计中,应该使用合适的滤波电容,用于缓冲电流峰值。对于电源滤波电容,应该采用大小电容并联的方式,且大电容的值不小于 2.2uF,为了更好的降低电源的噪声,在电源的干路中串联磁珠等滤波器件。
