通常我们都知道综合考虑来说,铜有着绝佳的电传导能力,因此被广泛应用在电力领域,但是铜毕竟不是超导体,其本身也存在着一定的阻抗,电流的通过同样会造成发热,因此线材的最大载流量(Current Carrying Capacity)或者说耐电流能力的定义就是导体或者绝缘体在融化前,其所能负载的最大电流。对于单芯裸铜线来说,由于其熔点较高达到 1083.4℃,因此其可以承担的电流可以说是很高的,但是对于线材的绝缘层来说这个温度就太高了,铜的熔点尚未到达绝缘层就已经全部熔化,因此导致线路之间的短路了。因此对于 PC 电源的线材来说,其可以承受的最大电流,就是绝缘层融化前的最大电流。而不同材质的绝缘层适用温度则各有不同,按照规范是需要在线材上进行标识的,如上图就是显示该线材的最大适用温度为 90 度。以之前展示的 18AWG 线材为例,在其绝缘层最大适用温度为 80℃的时候,线材的电流的承载能力为 15A。如果这条线材用在 PCI-E 接口的供电上,从我们早前科普的供电接口信息可以了解到,PCI-E 供电接口理论上单端子可以承担 8A 的电流,此时使用 18AWG 的线材是完全可以满足需求的。不过对于带有 2 个 6+2pin PCI-E 供电接口的线材来说,由于接口是并联关系,因此前端线材需要承担的最大电流理论上是 16A,此时这条线材已经满足不了要求,需要换用 16AWG 的线材或者使用绝缘层适用温度为 105℃的 18AWG 线材,后者的最大承受电流是 18A。
