在华为研发出高速、大容量的下一代通信标准“ 5G”以来,随着兼容 5G 的智能手机发售,它开始真正走进我们的生活。这一次,我要介绍的,是 5G 高频和毫米波之间的差异,和 5G 行业中 PCB 的变化方式以及用于各种用途的 PCB 的类型。 1. 什么是下一代通信标准“ 5G”? 5G 有三个主要变化: 1、多个同时连接; 2、超高速和大容量; 3、低延迟。与 4G 相比,通信速度是 20 倍,延迟是 1/10,同时连接数是 10 倍。(4G 的通信速度是 3G 的 15 倍,那时候我觉得 4G 非常快。)
5G 对于之前的标准来说太快了,关键是大容量通信和多个连接可以毫无延迟地完成。这将使远程医疗成为可能,提供高清 VR 游戏和电影,并结合大量传感器信息和图像处理功能,以实现自动驾驶和智慧城市。 1. 高频以及 5G 和毫米波之间的差异用于 5G 通信的频段和称为毫米波的频段都是高频。5G 中使用的频段分为 Sub6 和毫米波。Sub6 是小于 6 GHz 的频带,可以通过应用与 4G(LTE,Wi-Fi)相同的通信技术来实现。但是,在 Sub6 频带中,超高速,大容量通信没有明显改善。超高速和大容量的特性归因于毫米波波段的特性。通常,毫米波是频率超过 30 GHz 的频率,但是由于 28 GHz 的 5G 通信频带接近毫米波,因此无区别地称为毫米波。
