通信设备应该选cat1还是选NBIoT
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2020-11-26
王超
分享资料个
  NB IoT 代表窄带物联网;c 是为需要中、低带宽的物联网设备设计的。它们引起了广泛的关注,被认为是将推动下一代蜂窝 IoT 部署的技术。那么选购设备时选 cat1 还是选 NB-IoT?
  设备选 cat1 还是选 NB-IoT 设备选 cat1 还是选 NB-IoT?小编建议您根据应用项目场景来决定,下面计讯物联带您了解一下 cat1 和 NB-IoT 的区别及不同应用场景的使用倾向。 cat1 是为需要中、低带宽的物联网设备设计的,它是 3GPP 标准的第 8 版的一部分。cat1(在全球运营商中已被广泛采用)提供的上传速度为 5Mbps,下载速度为 10Mbps,延迟为 50 到 100 毫秒。在全双工模式下,它使用高达 20 MHz 的带宽,并支持塔切换。 cat1 可以管理 NB-IoT 和 Cat-M1 支持的低功耗应用程序,可以支持更高的带宽需求与 NB-IoT 和 Cat-M1 相比,cat1 耗电量更大,信号范围略短。cat1 还支持语音和移动 IoT 应用程序,还为 2G 和 3G 应用程序(例如资产跟踪,智能电表和其他远程传感器)提供了良好的迁移路径。
评论(0)
发评论
下载排行榜
