提供32Mx8bit或16Mx16bit两种型号,K9F56XXX0B是256mbit,具有8M的备用容量。该设备提供1.8V或3.3V Vcc。它的NAND电池为固态大容量存储市场提供了最具成本效益的解决方案。程序操作可以在528字节(X8设备)或264字(X16设备)页面上以典型200毫秒的时间执行,擦除操作可以在16K字节(X8设备)或8K字(X16设备)块上以典型的2ms时间执行。页面中的数据可以以每字50ns的循环时间读出。I/O引脚用作地址和数据输入/输出以及命令输入的端口。片上写入控制自动执行所有程序和擦除功能,包括脉冲重复(如需要),以及内部验证和数据边距。即使是写密集型系统也可以利用K9F56XXX0B¢s的100K程序/擦除周期的扩展可靠性,通过提供ECC(纠错码)的实时映射算法。K9F56XXX0B是大型非易失性存储应用的最佳解决方案,如固态文件存储和其他需要非挥发性的便携式应用。
