LED恒流驱动的控制芯片LIS9412的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.75 MB | 2020-12-04
LY888520
分享资料个
  LIS9412是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9412工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9412采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED灯串的电压变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9412集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。LIS9412还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等。图1 示出了这种芯片的典型应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
