SM16306SJ LED恒流驱动芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.78 MB | 2024-07-13
jf_23112243
分享资料个
SM16306SJ 是 LED 恒流驱动芯片,内建 CMOS 移 位寄存器与锁存功能,可以将串行的输入数据转换成 并行输出数据格式。 SM16306SJ 工作电压为 3.3V~5.5V,提供 16 个电 流源,可以在每个输出端口提供 3mA~32mA 的恒定电 流;且单颗 IC 片内输出电流差异小于± 2.5%;多颗 IC 间的输出电流差异小于± 3.5%;通道输出电流不随着 输出端电压(VDS)的变化而变化;且电流受电压和 环境温度影响的变化小于 1%;每个通道的输出电流 大小由外接电阻来调整。 SM16306SJ 支持高达 25MHz 的时钟频率可以满 足系统对大量数据传输的需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
