SM2251SGM 是一款单段恒功率 LED 线性恒流控制芯片,芯片集 成了 700V 高压 MOSFET,采用独特创新的器件工艺技术,具有优越 的抗雪崩击穿及浪涌能力,在外围无保护器件时可通过 700V 雷击浪 涌测试,内置过温保护功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调 节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时 SM2251SGM 集成了输入 线电压补偿功能,在输入线电压过高时,SM2251SGM 将按照外置的 补偿电阻减小输出电流,保证输入功率基本不随线电压变化。 其主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程等领域,系统结构简单, 外围元件少,PCB 走线简洁,方案成本低。
