每个工程师在做原理图后,都要生成BOM,以方便焊版调试或生产使用。传统的方法就是一个一个零件输入核对,此方法累人且效率低。Capture CIS可以提供这个强大的功能,很方便的在做原理图的同时,即可利用元器件数据库的信息来设定元器件的所有需要的参数。这样可以定制你自己的元器件数据库。
1. 如何创建器件数据库?
创建一个My Database的数据库。编辑数据库,双击使用设计器创建表,选择对象是表(见图示中1),然后点击:设计(见图示中2),出现图示3的界面,在这里你可设计你的表的格式,因做的是BOM,所以要输入象:Part Number, Part Type, Value, Description, Layout PCB Footprint, Allegro PCB Footprint, Manufacturer, Price等等。至于需要什么,你可以自己输入。
输入完成后,点击保存,会提示你输入表的名称,输入:Capacitor然后保存。再点击打开Capacitor表(见图示4),打开之后见下图。
