ORACLE常用傻瓜問題1000問
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:223 | 2008-12-26
分享资料个
ORACLE常用傻瓜問題1000問:1. Oracle安裝完成后的初始口令?
   internal/oracle
  sys/change_on_install
  system/manager
  scott/tiger
  sysman/oem_temp
2. ORACLE9IAS WEB CACHE的初始默认用户和密码?
   administrator/administrator
3. oracle 8.0.5怎么创建数据库?
   用orainst。如果有motif界面,可以用orainst /m
4. oracle 8.1.7怎么创建数据库?
   dbassist
5. oracle 9i 怎么创建数据库?
   dbca
6. oracle中的裸设备指的是什么?
  裸设备就是绕过文件系统直接访问的储存空间
7. oracle如何区分 64-bit/32bit 版本???
$ sqlplus '/ AS SYSDBA'
SQL*Plus: Release 9.0.1.0.0 - Production on Mon Jul 14 17:01:09 2003
(c) Copyright 2001 Oracle Corporation. All rights reserved.
Connected t
Oracle9i Enterprise Edition Release 9.0.1.0.0 - Production
With the Partitioning option
JServer Release 9.0.1.0.0 - Production
SQL> select * from v$version;
BANNER
PL/SQL Release 9.0.1.0.0 - Production
CORE 9.0.1.0.0 Production
TNS for Solaris: Version 9.0.1.0.0 - Production
NLSRTL Version 9.0.1.0.0 - Production
SQL>
8. SVRMGR什么意思?
svrmgrl,Server Manager.
9i下没有,已经改为用SQLPLUS了
sqlplus /nolog
变为归档日志型的
9. 请问如何分辨某个用户是从哪台机器登陆ORACLE的?
SELECT machine , terminal FROM V$SESSION;
10. 用什么语句查询字段呢?
desc table_name 可以查询表的结构
select field_name,... from ... 可以查询字段的值
select * from all_tables where table_name like '%'
select * from all_tab_columns where table_name='??'
11. 怎样得到触发器、过程、函数的创建脚本?
desc user_source
user_triggers
12. 怎样计算一个表占用的空间的大小?
select owner,table_name,
NUM_ROWS,
BLOCKS*AAA/1024/1024 "Size M",
EMPTY_BLOCKS,
LAST_ANALYZED
from dba_tables
where table_name='XXX';
Here: AAA is the value of db_block_size ;
XXX is the table name you want to check
13. 如何查看最大会话数?
SELECT * FROM V$PARAMETER WHERE NAME LIKE 'proc%';
SQL>
SQL> show parameter processes
NAME TYPE VALUE
aq_tm_processes integer 1
db_writer_processes integer 1
job_queue_processes integer 4
log_archive_max_processes integer 1
processes integer 200
这里为200个用户。
select * from v$license;
其中sessions_highwater纪录曾经到达的最大会话数
14. 如何查看系统被锁的事务时间?
select * from v$locked_object ;
15. 如何以archivelog的方式运行oracle。
init.ora
log_archive_start = true
RESTART DATABASE
16. 怎么获取有哪些用户在使用数据库
select username from v$session;
17. 数据表中的字段最大数是多少?
表或视图中的最大列数为 1000
18. 怎样查得数据库的SID ?
select name from v$database;
也可以直接查看 init.ora文件
19. 如何在Oracle服务器上通过SQLPLUS查看本机IP地址 ?
select sys_context('userenv','ip_address') from dual;
如果是登陆本机数据库,只能返回127.0.0.1,呵呵
20. unix 下怎么调整数据库的时间?
su -root
date -u 08010000
21. 在ORACLE TABLE中如何抓取MEMO类型栏位为空的资料记录?
select remark from oms_flowrec where trim(' ' from remark) is not null ;
22. 如何用BBB表的资料去更新AAA表的资料(有关联的字段)
UPDATE AAA SET BNS_SNM=(SELECT BNS_SNM FROM BBB WHERE AAA.DPT_NO=BBB.DPT_NO) WHERE BBB.DPT_NO IS NOT NULL;
23. P4电脑安装方法
   将SYMCJIT.DLL改为SYSMCJIT.OLD
24. 何查询SERVER是不是OPS?
   SELECT *  FROM V$OPTION;
   如果PARALLEL SERVER=TRUE则有OPS能
25. 何查詢每個用戶的權限?
    SELECT *  FROM DBA_SYS_PRIVS;
26. 如何將表移動表空間?
  ALTER TABLE TABLE_NAME MOVE TABLESPACE_NAME;
27. 如何將索引移動表空間?
   ALTER INDEX INDEX_NAME REBUILD TABLESPACE TABLESPACE_NAME;
28. 在LINUX,UNIX下如何啟動DBA STUDIO?
    OEMAPP  DBASTUDIO
29. 查詢鎖的狀況的對象有?
    V$LOCK,  V$LOCKED_OBJECT,  V$SESSION,  V$SQLAREA,  V$PROCESS ;
    查詢鎖的表的方法:
SELECT S.SID SESSION_ID, S.USERNAME, DECODE(LMODE, 0, 'None', 1, 'Null', 2, 'Row-S (SS)', 3, 'Row-X (SX)', 4, 'Share', 5, 'S/Row-X (SSX)', 6, 'Exclusive', TO_CHAR(LMODE)) MODE_HELD, DECODE(REQUEST, 0, 'None', 1, 'Null', 2, 'Row-S (SS)', 3, 'Row-X (SX)', 4, 'Share', 5, 'S/Row-X (SSX)', 6, 'Exclusive', TO_CHAR(REQUEST)) MODE_REQUESTED, O.OWNER||'.'||O.OBJECT_NAME||' ('||O.OBJECT_TYPE||')', S.TYPE LOCK_TYPE, L.ID1 LOCK_ID1, L.ID2 LOCK_ID2 FROM V$LOCK L, SYS.DBA_OBJECTS O, V$SESSION S WHERE L.SID = S.SID AND L.ID1 = O.OBJECT_ID ;
30. 如何解鎖?
    ALTER SYSTEM KILL SESSION  ‘SID,SERIR#’;
31. SQLPLUS下如何修改編輯器?
DEFINE _EDITOR="<编辑器的完整路经>"  -- 必须加上双引号
来定义新的编辑器,也可以把这个写在$ORACLE_HOME/sqlplus/admin/glogin.sql里面使它永久有效。
32. ORACLE產生隨機函數是?
    DBMS_RANDOM.RANDOM
33. LINUX下查詢磁盤競爭狀況命令?
    Sar  -d
33. LINUX下查詢CPU競爭狀況命令?
    sar   -r
34. 查詢當前用戶對象?
    SELECT *  FROM USER_OBJECTS;
    SELECT *  FROM DBA_SEGMENTS;
35. 如何獲取錯誤信息?
   SELECT *  FROM  USER_ERRORS;
36. 如何獲取鏈接狀況?
   SELECT * FROM DBA_DB_LINKS;
37. 查看數據庫字符狀況?
    SELECT *  FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS;
    SELECT *  FROM V$NLS_PARAMETERS;
38. 查詢表空間信息?
    SELECT *  FROM  DBA_DATA_FILES;
39. ORACLE的INTERAL用戶要口令?
   修改 SQLNET.ORA
   SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(NTS)
40. 出現JAVA.EXE的解決辦法?
   一般是將ORACLEORAHOMEXIHTTPSERVER改成手工啟動可以的
   X是8或9
41. 如何给表、列加注释?
SQL>comment on table 表 is '表注释';
注释已创建。
SQL>comment on column 表.列 is '列注释';
注释已创建。
SQL> select * from user_tab_comments where comments is not null;
42. 如何查看各个表空间占用磁盘情况?
SQL> col tablespace format a20
      SQL> select
      b.file_id                                                          文件ID号,
      b.tablespace_name                                                     表空间名,
      b.bytes                                                           字节数,
      (b.bytes-sum(nvl(a.bytes,0)))                        已使用,
      sum(nvl(a.bytes,0))                                                     剩余空间,
      sum(nvl(a.bytes,0))/(b.bytes)*100                     剩余百分比
      from dba_free_space a,dba_data_files b
      where a.file_id=b.file_id
      group by b.tablespace_name,b.file_id,b.bytes
      order by b.file_id
43. 如把ORACLE设置为MTS或专用模式?
#dispatchers="(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=SIDXDB)"
加上就是MTS,注释就是专用模式,SID是指你的实例名。
评论(0)
发评论
下载排行榜
