HM5158是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得HM5158成为便携式应用的理想选择。H5158可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压始于4.2V,也可通过外围电阻调节。而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,H5158将自动终止充电循环当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,H5158自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至luA以下。HM5158在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。H5158的其他特点包括欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束的LED状态引脚
