HM8207是一种恒流、恒压锂离子电池充电器控制器,采用电流模式PWM降压(buck)开关结构。HM8207开关频率为700kHz,为一(4.2V)或两(8.4V)锂离子电池提供了一个小型、简单和高效的解决方案。HM8207为蓄电池充电分为三个阶段:调节、恒流和恒定电压。外部感应电阻器设置充电电流,精确度为±10%。一个内部电阻分压器和精密基准设置最终浮子电压为4.2V每细胞±1%的精度。内部比较器在内部定时器设置总充电时间并终止充电周期时检测充电的近端状态。如果蓄电池电压低于内部阈值(每电池4.05V),HM8207自动重新启动充电。当直流电源被移除时,HM8207也自动进入休眠模式。HM8207可在8铅SOP和10铅TDFN包中提供。
