HM5063 是一款对单节锂电池进行恒流/恒压充电的充电管理芯片。内部包括基准,偏置、电压比较器和温度检测等模块,采用 DC-DC 控制模式,频率为 1.5MHz,充电电流由外部电阻设置,最大可达 2A。当输入电压低于 4.35V 时,芯片进入 SLEEP MODE 工作模式,此时功耗会降低到 60µA 以下,同时关断充电。该芯片充电过程由涓流、恒流、恒压和再充电等过程组成,外部有 2 个 LED 可以对各种充电状态进行显示。内置温度保护与负载短路保护,确保 IC 的高可靠性。通过调节 MODE 端口的信号,可以选择输出电流为编程电流或者 0.6 倍编程电流,用来适应不同的适配器,用以满足 BC1.2 标准。同时根据 VIN 端口的电压,HM5063 也具备自动识别 USB2.0 或 USB3.0V 功能!采用 DFN-10L、DFN-8L、SOP8-PP 等封装形式。
产品用途
移动电话
数码相机
MP4 播放器
电子词典
便携式设备
各种充电器
移动电源
PADs
