本书旨在对我司PCB的EMC设计现有成果加以总结、推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们对PCB的EMC设计进行了较系统的总结,谨供各硬件工程师进行PCB的EMC设计时参考。
本书定位为PCB的EMC设计参考书,谨供各硬件工程师进行PCB设计时参考;众所周知PCB的设计要综合考虑功能实现、成本、生产工艺、EMC、美观等多种因素,片面的强调EMC设计,生搬硬套文中的只言片语都是不可取甚至错误的做法,一个杰出的CAD工程师其过人之处在于充分借鉴现有工作经验,在多种因素中进行折衷考虑,成功的完成原理图的物理实现。文中的有些观点、建议仅仅是现有工作经验的总结,由于EMC领域的诸多未知因素,加上编者的水平有限,错误、疏漏之处在所难免,还望大家不断批评、指正。
1,层的设置
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;电源层、地层、信号层的相对位置以及电源、地平面的分割对单板的EMC指标至关重
1.1 合理的层数
根据单板的电源、地的种类、信号密度、板级工作频率、有特殊布线要求的信号数量,以及综合单板的性能指标要求与成本承受能力,确定单板的层数;对于EMC指标要求苛刻(如:产品需认证 CISPR16 CLASS B)而相对成本能承受的情况下,适当增加地平面乃是PCB的EMC设计的杀手锏之一。
1.1.1 Vcc、GND的层数
单板电源的层数由其种类数量决定;对于单一电源供电的PCB,一个电源平面足够了;对于多种电源,若互不交错,可考虑采取电源层分割(保证相邻层的关键信号布线不跨分割区);对于电源互相交错(尤其是象8260等C,多种电源供电,且互相交错)的单板,则必须考虑采用2个或以上的电源平面,每个电源平面的设置需满足以下条件单一电源或多种互不交错的电源相邻层的关键信号不跨分割区地的层数除满足电源平面的要求外,还要考虑元件面下面(第2层或倒数第2层)有相对完整的地平面高频、高速、时钟等关键信号有一相邻地平面关键电源有一对应地平面相邻(如48V与BGND相邻)
